主题:电接点压力表控制变频器的供水控制
点击:157 回复:13
10楼
YXBK
蛇会大学
在 2025/8/26 21:45:33 发言
【内容省略】
这个还真是个巧妙的应用
难点在于压力降到下限时,下限触点是会闭合,但是随着压力的升高,下限触点就会断开
常规做法是加个继电器自锁,楼主用计数器功能解决了,省了继电器
25-08-27 08:12
11楼
芥子心
电接点压力表控制变频器用点动升降速也可以
25-08-27 10:17
12楼
芥子心
在 2025/8/27 10:17:51 发言
【内容省略】
也可以。但是压差大的场合有点不太适合
25-08-27 15:22
13楼
心里住着一只
没搞过供水系统,我看楼主是电接点压力表下限触点来触发计数,是否是当压力值低于下限触发一次计数,如变频器设置计数5次,当压力过低触发下限5次后,触发变频器计数到位继电器,也是就RA RC吸合,变频器动作。当压力到达上限后触发计数清零,变频器RA RC断开。我理解对不对?
那么我有一个问题,假设供水压力触发下限后,压力一直往下降,这时候下限触点应该是处于一直吸合状态,只会计数一次,这种情况该怎么办?还是说这个计数触点是只要有信号后就会一直计数?
最后修改:
2025/8/27 17:15:01
25-08-27 17:11
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
AUCOTEC 公司成立40周年 | 从软件先驱到数字神经中枢
560个项目入选!工信部发布《2025年5G工厂名录》
工业安全传感器市场强势复苏,国产“黑马”突围破局!
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
透过2025年上半年看工业互联网产业:技术融合与全球化成关键驱动力
