首页 机电一体化
主题:修空调--懒的代价
点击:592 回复:29
引用 877476825 在 2025/8/13 23:38:50 发言【内容省略】
我们这里公共区域都要整栋楼的业主负责,还物业管?找上级回复:楼交房超过10年你们自己负责,但不能自己修,需要物业配合修理。问哪我们交物业费是干什么的?回复:物业打扫卫生的。这年代没法说理的地方
25-08-14 07:52
引用 wushulin 在 2025/8/13 18:06:54 发言【内容省略】
恕我直言
这个事你处理的有失大老板的风范,如果你现在是个维修工,倒还能理解。
25-08-14 07:55
收费范围合理可以接受,那种上去就说主板坏,压缩机坏的,就不能惯着了。
25-08-14 08:23
人都是这样的吧 表情
25-08-14 13:34
所以我一般都自己动手。随便叫个人过来干点事,都是一百二百的。
25-08-14 15:57
引用 YXBK 在 2025/8/14 7:55:37 发言【内容省略】
这个事情可以比如一下:你家里的灯泡坏了,而你也知道是灯泡坏了,并且还把坏灯泡拆下来了。但是你又要出门,于是出门后找了一个维修工来更换,维修工张口就要收150元。这时房间里还有一个壁灯可以用,你一听换个灯泡150元,你还换不?自己又不是不会换,只是这会出门了,过几天回来换不就是了?当然这是在自己会弄的情况下,可以这样。但是如果这个灯泡坏了,必须要把这个灯泡修好,而自己又不会修,这个时候明知道别人修一下只要2分钟,而收费却要500,你也只能乖乖掏钱。
25-08-14 21:26
实话说吧,你的这个摆风电机就算不换也不影响你使用,何况这个电机很少坏
25-08-14 21:32
不敢相信吴工会发这样的贴子,我猜你是跟网友闹着玩的
25-08-16 15:24
说真的,现在技术越来越不值钱了,我觉得吧,上门维修这个价格还是比较合理,我觉得下次维修,先说故障让其报价,觉得价格合适,再让其上门维修!
25-08-17 16:42
先报故障?不检查怎么报故障?
平时出去搞点外快,一般是检测故障的时间多,真正处理问题时间少
随便编一个故障给你你又会说检查不认真,这不矛盾来了
25-08-17 21:25
上一页 上一页
