首页 电工技术 电工技术
主题:博图安装咨询
点击:252 回复:22
msdn,msdn,msdn
25-08-04 10:46
我去这个地址看下, 谢谢
25-08-04 11:00
H24H2系统版本
这个系统不在安装系统目录里,我同事电脑也这样,暂时只能换系统
25-08-04 16:24
我安装完了,可以用,安装一个V18的最新升级包就可以了。
Totally_Integrated_Automation_Portal_V18_Upd5
就目前一个问题,会不定期的删除授权,需要重新安装一遍授权文件(比较简单)。
最后修改:2025/8/6 8:14:25
25-08-06 08:10
帮同事在WIN10安装的V16、V17,后电脑升级到WIN11的24H2,可以使用。
另一台电脑,在WIN11的24H2版本下,V17安装后,出现授权文件的问题了。
25-08-06 08:46
感觉这样还是很麻烦,不如找个稳定的系统版本,配合博图使用,工业上求新还是要慎重。
25-08-06 09:07
是的,你说的是对的,但是同事统一用的18做程序。
25-08-06 09:49
我找下18的升级包,你安装一下就行,然后重新授权就OK了。
25-08-06 09:51
WIN11 家庭版本都是可以装的,昨天刚装V15+V20成功下车
25-08-06 10:41
建议用虚拟机,想省事的话花个几块钱到海鲜市场上买个别人软件装好的,直接就可以用了
25-08-07 16:32
上一页 下一页
