首页 人机界面 台达HMI
主题:台达触摸屏卡在开机进度条 ,一般是哪里的问题啊?
点击:188 回复:12
25-07-25 04:12
加载不了引导程序,估计内存芯片或者引导程序坏了,仅供参考。
25-07-25 07:15
还有可能是外设电源短路了,试下只插电源开机。如果能开机就查外设,不能就查屏本身
25-07-25 08:18
程序芯片坏的可能性大
25-07-25 08:38
这种一般是固件问题。
25-07-25 16:15
重新安装系统
25-07-25 16:18
刷了固件程序还在不?
25-07-26 09:10
引用 Tivian 在 2025/7/26 9:10:53 发言【内容省略】
估计是不在了
25-07-26 09:30
没图没真相
系统启动过程?
客户程序初始化过程?
25-07-26 12:26
这种情况先看看有没有系统备份,重新清楚下载一遍试试。还是一样状态那大概率就是硬件问题了。
25-07-26 15:06
上一页下一页
