首页 电工技术 电工技术
主题:变频器主板坏了
点击:184 回复:14
(1)同型号的空白存储器换上去看是否显示正常,如果显示正常就重新设置下参数即可。
(2)看厂里有没有相同系列型号的变频器,如有就把好的变频器存储器数据拷贝(复制)到新的空白存储器上即可。
25-07-09 23:24
不是特殊 高端的应用 找个普通国产变频器 换上就差不多了。
25-07-10 10:36
非定制机型一般都可以处理,就是时间精力允许不允许了。毕竟小功率尤其国产的处理其他要麻烦根本不值得维修。
25-07-10 11:10
看用多久了,超过3年的建议直接换吧
25-07-10 16:08
基本上都是自己修好了老有成就感了
25-07-12 08:54
上一页 上一页
