首页 电工技术 电工技术
主题:20mm丝杆有多大力
点击:269 回复:16
引用 877476825 在 2025/6/23 21:44:23 发言【内容省略】
你说的30,20在图上是哪里?
就图示不会太大,支撑3㎜,螺杆3㎜,再扣除螺纹
你要多大?
25-06-25 12:22
引用 知道一点 在 2025/6/25 12:22:48 发言【内容省略】
单位是cm,所以3就是30mm。
25-06-25 16:31
引用 877476825 在 2025/6/25 16:31:14 发言【内容省略】
这图千万别送给人家加工,做出来你会哭,敢骂人会被打
25-06-25 19:36
实际上,你把图片上立体图给人家是可以给你做出来的,但是丝杆和丝杆套的材料由于你没标注要求,做出来你能不能耐用就另说
按照你的图的尺寸,这个结构是存在不稳定性的,要稳定的话,你的那两条立柱可以换成钢板或方柱,焊接安装
25-06-25 21:19
是厘米为单位啊表情
25-06-26 08:05
这个还是安全点好,留多的余量,后期可以避免很多问题
25-06-29 16:39
这个向夹物件的夹具
25-06-29 17:45
上一页 上一页
