首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:伺服电机更换
点击:273 回复:10
老电机烧了,是带抱闸那种,更换同样的一个电机,需要改什么参数?
25-06-22 16:05
这要看具体品牌吧,不同的品牌和应用场景,有的直接更换就可以使用,有的要重新识别下组件。
25-06-22 17:57
同样的电机,直接用
25-06-22 20:40
相同型号,基本不用改,最多就是优化
25-06-22 21:18
感觉主要是伺服内部参数的设置,齿轮比、控制方式什么的
25-06-23 08:08
更换同样的伺服电机的话,一般直接更换,如果伺服电机和控制器是配套的,静态辨识最好。
25-06-23 08:16
驱动器需要设定参数 ,电机应该是不需要的
25-06-23 09:38
更换同型号电机,参数不用改。
25-06-23 10:31
引用 ytleaderplc 在 2025/6/23 9:38:21 发言【内容省略】
请问一下,磁偏角是什么意思?
25-06-26 21:21
电机直接换同型号的就行了;
25-06-27 14:34
上一页下一页
