首页 电工技术 电工技术
主题:太阳能加增压泵问题
点击:440 回复:18
引用 qq2994216177 在 2025/6/10 21:28:39 发言【内容省略】
谢谢我也考虑到这种方案,就是不知道流量开关耐用不。就没买
25-06-10 22:24
你太阳能为什么不安装在电热水器的热水口?
虽然冬天可以使用太阳能给电热水器供温水,但是单独使用太阳能的时候,太阳能的热水需要先混合了电热水器的凉水再使用,效果能好么?
25-06-11 08:30
引用 第三颗牙 在 2025/6/11 8:30:39 发言【内容省略】
说的很对,后来意识到这个问题。已经改在热水器热水出水口了。这两天客户正在使用,看效果怎么样
25-06-11 10:49
没必要加增压泵,90年代烧壶开水就洗澡了,那个水壶就放在凳子上,关键在混水器上
太阳能出水加个止回阀,直接连在热水器出口
选用这样的三通
25-06-12 13:22
我介绍一下我的案例吧,自个使用的两次案例,本人家在农村,2000年村里搞挖井的自来水,那时建水塔高度大约2层至3层高度,没有考虑现在建楼有3-4层,在一楼我是用电热水器,水压不够,于是也是买了跟你类似的泵,这种水泵是自带压力启停功能,缺点是保压能力很差,频繁启动,考虑频繁启动费电,于是我自个改进,增加一个水流开关控制,有水流就可以启动,用水流开关控制小型中间继电器,继电器带动水泵启动(继电器线接在压力开关控制线,替换压力开关),2024年家里原来一层增加了3层,楼顶增加蓄水塔,3楼水塔到二楼电热水器一样的压力不够,再增加水泵,同样的方法改进。一楼的用了20多年效果不错,成本也不多,几十块钱。给你参考,你的水泵出水口有个冷水进来,如果进来的冷水压力大于水泵压力的可能影响不大,如果小的话,水泵会供压给外面冷水管道,可能影响给热水器的流量
最后修改:2025/6/16 12:41:58
25-06-16 12:37
引用 469936489 在 2025/6/16 12:37:05 发言【内容省略】
表情这种方案也可以。我也考虑过,考虑到泵是220v的,浴室不太安全我现在用的变频循环泵。有几种模式可以选择,水比较柔和,还是dc24v的更加安全。
25-06-16 13:24
不要用压力开关,用流量开关。热水器用水泵才转,水在流泵就转。
我用下来寿命还可以,起码能用两三年。内部其实挺简单,流量板+磁铁+干簧管+双向晶闸管。
最后修改:2025/6/18 16:33:51
25-06-18 16:32
还以为是跟我一样低成本改造,那跟我改进的成本就相差太大了,如果原来单相电机改成3相电机,那重新买电机,再加上变频器,压力变送器等等,成本就起码大几百到千元左右了,我这种也是用在浴室增压,是非接触式水流传感器,用了20多年很安全。
25-06-24 11:45
引用 469936489 在 2025/6/24 11:45:54 发言【内容省略】
我这个200多就搞定了,还不占地方
25-06-24 12:12
上一页 上一页
