变频器维修
主题:蓝海华腾变频器报E.FAL
点击:484 回复:10
风飘无痕
大家好,蓝海华腾变频器E5-20H4T18.5G-34,拆掉模块后上电报E.FAL,模块内部的温度电阻已经用可调电阻代替,阻值调节相同,请问如何屏蔽故障单板运行
25-05-29 08:52
风飘无痕
这是故障码
25-05-29 09:18
风飘无痕
手机版图片上传不了
25-05-29 09:20
AlsacePMuhLG
VCE保护,该怎么屏蔽怎么屏蔽
25-05-29 09:54
qw945923000
我感觉是模块的引脚没有连接好导致的。要不就是光耦待检测的。
25-05-29 10:17
风飘无痕
模块已经拆掉了,模块内部的测温电阻也已经用可调电阻代替了,还有哪里需要屏蔽搞不懂了
25-05-29 13:07
驱动板拍个照,驱动光耦要是A316J和PC929等等需要接线屏蔽的。
25-05-29 14:12
要是搞不懂,建议送修吧。
25-05-29 14:13
风飘无痕
驱动光耦是6个W344,没有保护功能
25-05-29 18:10
qw945923000
还是没有说的点上,第一点是有可能这个机器就是不能单板运行的。第二点是电路板上模块角有需要短接的你没有短接。模块型号或者模块结构图发一下分析看?
25-05-30 08:20
京东工业构建数字“高速公路”助力工业产业降本增效
基于倍福 XTS 系统的利乐®魔法机荣获创新奖
MX-System 灵活地将机器人装配到现有系统中
第二届TSN技术大赛再次启航,全国征集TSN技术创新案例!
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
台达四度蝉联HRoot“卓越雇主”以永续人才与数字化树立行业新标杆
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
