首页 电工技术 电工技术
主题:求一种单向接近开关
点击:287 回复:16
冲床是曲轴驱动的,一个周期内上升和下降对于轴来说位置是不同的,把传感器安装在刹车端那个轴旁边,在轴上套一个凸点感应环,想在那个点感应都可以。
25-05-19 14:03
这个要求很容易实现
如果允许用机械开关,选对开关调整一下就可以
必须用一个接近开过也不难
使用了PLC编程序就是了,程序不复杂
就是继电器的控制也不难,就是多俩继电器的事
25-05-19 21:23
一个开关量信号,但看你怎么利用PLC的处理信号
25-05-19 21:29
应该没有这种感应开关,通过程序应该可以解决。
25-05-20 08:48
冲床现在都是电子凸轮了吧,直接取个角度信号过来完事。
25-05-21 12:34
不知道网上流传的单按键启停的电路是否能满足你的要求呢?
25-05-26 18:07
不是有磁性开关吗2线制  看看气缸什么型号照着买就行了 要接线图 我可以分享给你
25-06-07 11:49
上一页 上一页
