首页 电工技术 电工技术
主题:【今日话题】求脑子好使的支个招(20250514)
点击:167 回复:11
公司要求所有插座开关加防护套管,加完后时间长了管子收缩或是线被拉长很多线头都漏出来了,有什么东西办法彻底处理好呢
最后修改:2025/5/14 17:17:01
25-05-14 17:15
能不能用黑色扎带扎住
25-05-14 20:48
管口用扎带扎住 前面用黑色胶带缠一下 露的很长的 把稍长线管剖开 把线放进去 两头黑扎带一扎就好了
25-05-15 08:24
就如楼上说的,将开关,插座处的套管割开一部分,用扎带再开关、插座处扎紧。
25-05-15 16:25
这个应该是你们园区或区的安监督察组的要求吧
实话说,你用的图中的这个拖线板本来就不能在他们的要求下达标,你只能换成常规的86面板,86面板的底合的话你就用杯梭套上你的波纹管,波纹管上PVC或PE胶水,干了以后你想拉出来都困难
用啥胶水主要是看你的波纹管是PVC还是PE
贸易战暂时告一段落,工厂又开始忙了,各路神仙又出来了
25-05-15 21:39
用两个黑色扎带。第一根将波纹管往下拉,波纹管间隔口,然后扎带。扎到电线末端扎紧。第二根扎带将波纹管扎在插排的固定孔上,这样就牢固了
最后修改:2025/5/16 7:30:03
25-05-16 07:24
分两步。用两根或三根黑色扎带
25-05-16 07:28
简单些就是用扎带或电工胶带将两者捆绑在一起;
第一个吊装的排插,我们都用的带钢丝绳的电缆和吊装用排插。第二个固定的排插,用的PZ30的箱子,用的模数插座安装。
25-05-16 08:15
波纹管破开,电工胶布裹裹
25-05-16 12:05
再裁剪一节波纹管沿肚皮划开一分为二,再用扎带绑上去好了。
25-05-16 13:44
上一页下一页
