首页 电工技术 电工技术
主题:排烟风机控制箱要求
点击:300 回复:16
某消防施工单位(有资质)说我帮他做一个消防排烟风机控制箱。要求双电源。消防联动,控制室启动。反馈。但我细节不太明白。有这方面的专家吗?能否给我个图纸。谢谢
网上搜的图,符合其要求吗?谢谢
25-05-04 21:30
符合要求,无非是多几个辅助触点与消防控制室进行联动。
25-05-05 11:04
远程控制加本地控制?
25-05-05 18:42
这个都是标准的控制,别想着用啥变频启动之类就可以
25-05-05 21:14
人家专业的应该有这方面资料,直接问他们要啊,万一各家的要求不一样。结果是很麻烦的需要修改。
25-05-06 08:27
楼上说的对,能提供资料是最好
25-05-06 09:59
这几个联动控制图  应该能用到。
25-05-06 12:11
回楼上话
消防水泵和排风机是不允许用变频器运行的
除非现在标准改变
25-05-06 21:26
引用 goldage 在 2025/5/6 21:26:10 发言【内容省略】
一般都是星三角
25-05-06 22:37
就是预留远程控制和反馈
25-05-07 08:21
上一页下一页
