首页 自控设计
主题:保险老是烧坏 什么问题??
点击:4271 回复:21
100A
05-10-30 10:18
楼上的朋友这样有点模糊的啊
为什么要选100的     可不可以稍微分析一下你的看发的啊
要不前面还有位朋友说只要用80的就可以的啊
最好能做点分析的啊
05-11-06 12:36
Q_Q
[QUOTE][/QUOTE]
启动时间过长保险热熔或启动时间过短冲击电流过大.
05-11-06 13:29
启动电流太大啊,解决方案很多啊,查一些这方面的资料吧
05-11-11 21:00
电流过大,电机的起动电流是运行的4至7倍
05-11-11 22:11
溶丝的选择一般应为额定电流的(1、5——3)倍
多台电动机的总溶丝应为最大的一台电动机的额定电流的(1、5——3倍)+其余电动机的额定电流。
05-11-13 22:16
当然是可以选用变频器的。
05-11-20 09:15
同意楼上的意见!
05-11-20 11:17
我觉得楼主应该说一下,熔断器是什么时候断?电机运行在什么场合?电机的启动方式是什么样的?电机在运行的时候有没有过载的时候。这样我们分析会更好一些。
05-12-06 22:53
测量一下 启动电流,运行电流及加重时的峰值电流,就可以找到问题。
看是不是小马拉大车。
05-12-15 21:02
上一页 下一页
