首页 变频器维修
主题:求教:三菱D740变频器,有没有参数面板复制功能?
点击:293 回复:16
一台三菱D740变频器,上电报E.SAF,SC-S1-S2也正常短接,大概率CPU板有故障,但能读取参数。
485通讯设频,端子启动、正反转、多段速。
想配一个同型号变频器,把旧变频器的参数复制过去。
1、PDF没有介绍,面板有没有参数复制功能?如何操作?
2、PC连接、软件复制可以的话,需要什么软件?
最后修改:2025/4/18 15:49:45
25-04-18 15:46
面板没有参数复制功能
这个软件里面有D700型号选择
25-04-18 19:35
引用 YXBK 在 2025/4/18 19:35:16 发言【内容省略】
谢谢!
最后修改:2025/4/19 6:40:08
25-04-19 06:39
有显示就把参数记一下就行了,一般常用需要更改的就10多个,2分钟搞定;
25-04-19 08:30
D700系列没有配USB,而A700及E700主板上自带有USB,用电脑就方便多了;非要想省事的话另配个PU07面板就可以COPY;
25-04-19 11:41
引用 ZCMY 在 2025/4/19 11:41:12 发言【内容省略】
1、三菱官网下载FR-Configurator2 Ver 1.30G;
2、华为PC、WIN11下解压、安装,出现.NET FrameWork有效性问题导致不能安装;
3、在控制面板设置.NET的有效性:
4、顺利安装;
5、试运行,查支持的变频器,确有FR-740-012-EC系列;
6、查变频器FR-D740的PDF,知RJ45为RS485通讯口,按照定义,制作一个RJ45水晶头线,用RS232/RS485转接器(或USB/RS485转接器)与电脑连接:
到此暂停,明天再试。
最后修改:2025/4/19 17:17:08
25-04-19 17:08
D700连电脑的话需配USB-RS485转换器;
25-04-19 18:58
引用 ZCMY 在 2025/4/19 18:58:44 发言【内容省略】
手里现成的USB_RS485转接器、RS232_RS485转接器,通讯口选择、设置都应该没问题,都试过了,PC-变频器连接不上。
最后修改:2025/4/20 9:26:24
25-04-20 09:18
串口号设置对不对,接线是否正确,USB转485模块是不是好的,SG线不连接试试
25-04-20 10:36
引用 YXBK 在 2025/4/20 10:36:33 发言【内容省略】
变频器参数默认,站号0,端口设置应该没有问题:
FR端口设置:
电脑端口配置:
25-04-20 11:24
上一页下一页
