首页 机电一体化
主题:液压打包机经常断螺丝
点击:370 回复:20
就是红色圈这一圈的螺丝,经常无缘无故的就断了
应该不是突然崩断的,还有一点是连在一起的,用扳手轻轻一板就断了
当然时间长了也会自动掉下来
刚刚过去看就是一个掉下来了,另一个是扳手弄下来的
断在里面的螺纹部分很松,用钳子夹住一转就出来了
25-02-21 10:47
是12.9螺丝吗,设计问题?
25-02-21 10:59
你这种现象,应该是缸体轴超程的强拉力引起的拉断,你要注意打包物料的大小,物料不要过小就行了。
25-02-21 11:20
引用 xianban7 在 2025/2/21 10:59:14 发言【内容省略】
不清楚原来是多少级的,我现在换上去的是12.9的
搞不清楚什么原因
25-02-21 11:45
水平不平?
25-02-21 13:48
换拉力最高的国标12.9级螺栓试试,再不行就是使用或设计问题了。
25-02-21 15:37
引用 heshilih 在 2025/2/21 11:20:44 发言【内容省略】
这样讲的话应当有类似行程开关的器件控制行程的吧,需要调整。真的超程的话就算12.9的也遭不住啊。
25-02-21 16:15
  向下行程開關壞了
25-02-21 16:40
引用 honghaii 在 2025/2/21 16:15:43 发言【内容省略】
行程开关没有问题,应该是油路问题
刚刚去仔细看了一下,上升的时候,会突然震动一下
25-02-21 17:16
1.如果一次部分或者全部断裂,那就是油缸设计时的强度不够;
2.如果是过几断一个,过几天又断一个,这个就是螺丝没有拧紧,单个受力才会断。单个受力就是哪个拧得最紧,就断哪个。
3.解决方法:把螺丝短5mm---现在的螺丝可能长了,无法拧到底。先对角锁紧二个,然后后把剩下螺丝打好螺丝胶,然后锁紧,再把先锁的那2个螺丝取下打胶再锁紧。
按我的方法试试吧。
25-02-21 17:36
上一页下一页
