首页 电工技术 电工技术
主题:这种复合按钮怎么样?
点击:407 回复:24
这种开关我用过,和普通按钮开关一样还带指示灯。就是在一些安装面板空间不大的地方可以用。操作台上偶尔也见用过。损坏更换的话可以只换后面触点部分前面的可以不用换。。和L39A型按钮差不多的换法。。。
最后修改:2025/2/15 18:40:19
25-02-15 18:38
优点,你可以开一个洞,省了开一个洞的时间
缺点,换的时候整套换
使用寿命和普通的常规的一样
25-02-15 21:12
引用 1053370790 在 2025/2/15 8:56:26 发言【内容省略】
那就是开点闭合后要想保持还要外部辅助触点?~啰嗦
25-02-16 07:52
只要正规厂家生产的,跟普通开关一样。
最后修改:2025/2/16 10:08:41
25-02-16 10:08
用过APT的,质量还行可以,没怎么听说有坏的
25-02-16 14:07
看应用场合吧,我个人觉得不太建议,匆忙的时候容易按错吧。
25-02-16 16:47
集合按钮一样。
25-02-16 23:01
这种上世纪九十年代厂里进口生产线就用了,可以减小控制面板少开孔,维修起来麻烦点。
25-02-17 00:48
个人觉得还是分开的好。
25-02-17 08:03
这个一般做整机供电断电用的多些
25-02-17 09:14
上一页 下一页
