首页 无所不谈
主题:【这样的控制柜报价多少合适?】
点击:272 回复:21
柜子 1500*650*250
接触器 21个,热继 14个
空开.....
外接端子170,外接线150左右
这样的控制柜多少钱?
服务费~拆旧装新,多少钱?
24-12-21 12:43
32的接触器 60左右
热继电器  算 50
正常空开应该多用几个 算25一个
柜体
电源附件
线缆
安装柜子费用
现场接线调试费用
10000至少吧
24-12-21 15:40
是不是双面的柜子哦 ?
没有看到PLC。
10000块钱不多,刚刚粗粗算一下成本,估计差不多要5000了。
24-12-21 18:14
根据实际照片,算的大致材料。我8K能给你干,限本地不远,
按我这个报价,我估计还有大佬嫌弃贵。
那个控制柜,普通的500以内,如果换成仿威图的,1000多,
2天做柜子,算1000.现场2个人干2天什么都接完了,算4个工,或者第一天2个人,后面2天留一个人干2天收尾。
算2000不得了了。
24-12-22 09:30
要少了,干的没动力。
24-12-22 11:45
引用 chengzheng 在 2024/12/21 18:14:33 发言【内容省略】
PLC柜子在旁边,不需要更换
24-12-22 12:28
引用 15898151893 在 2024/12/22 11:45:45 发言【内容省略】
要多了,被卷概率很大,全包多少合适?
有图纸,已经发现有不符之处
24-12-22 12:41
引用 知道一点 在 2024/12/22 12:41:40 发言【内容省略】
那就可能调试还要花点工服,建议按上面的10000来报,不然真的会亏
24-12-22 12:59
出乎意料
拆旧柜可不是简单的一拆了之,原进线要对应不能张冠李戴
调试也不能上来就通电,毕竟有45个车位,起码要确定每个车位都能正确运行
这是没出问题的柜子,供电总开和动力开关(电机三相电)
你看图纸
GZK下口L1-L2倒一下啥意思?DZK不是有倒回来了嘛
看实物,显然没按图施工
还有些飞线
6k多还能报本?
24-12-22 16:42
就这个组合,去年只买了中间单元,据说600多
24-12-22 16:47
上一页下一页
您还没登录,请先登录!!
