首页 电工技术 电工技术
主题:这两个漏保哪个好?
点击:697 回复:101
空间够用就用2P,
24-11-06 20:21
右边的更好点,两相都有保护,可以不分零火
24-11-06 21:10
2P漏报空间大,内部灭弧间隙大,看着安全;并且去了后半部分的漏电保护那一片,其余还能当普通开关用
24-11-07 08:26
空间够用,建议2P,前两天家里刚换了一个,以前是1P+N,这次换成2P的了。
24-11-07 08:36
引用 叶子姐姐 在 2024/11/7 8:26:17 发言【内容省略】
2P漏保还能拆开??!!
最后修改:2024/11/7 15:12:41
24-11-07 15:12
黑色框框标识的那个部分拆掉,里面的2根线先拆了,直接接负载线。临时用就就是断路器没漏电保护功能了。
24-11-07 16:24
肯定用2P 的
接线方便多了,如果你只是接两条小电线就当我没说
24-11-07 21:28
引用 老兔子 在 2024/11/6 18:05:14 发言【内容省略】
对于接线我始终分不清楚怎么来确定“左右”?是面对自己左手边是左,右手边为右?
24-11-08 10:08
引用 YS-W 在 2024/11/8 10:08:06 发言【内容省略】
这个一般标了N的按指示接线,没的话我以我左手零线右手火线接的。是跟插座一样的。
24-11-08 10:23
2p双路保护,1p+N/N是直通,总有高手不分零火线,后果可想而知
24-11-08 11:02
上一页 下一页
