首页 电工技术 电工技术
主题:这种漏电保护器还用串空开吗?
点击:240 回复:15
不需要串,漏保有过载短路保护功能,如果你钱多,随便
24-11-06 20:25
引用 xuhuifox 在 2024/11/6 16:20:04 发言【内容省略】
没经验不懂啊!家里的总空开是 C63,电工给修的。我也不知道他是不是随手拿的。既然这个是C63,照明和插座各C32 也是合理的。可正如你说的:过载保护不足了。
现在只能指望电表那的空开了!
24-11-07 08:38
很简单就是为了安全和检修方便
24-11-07 21:36
我家装的即时热电热器C32漏保有时自动跳闸,不是漏电跳,估计是瞬时过载跳的。因漏电按钮没有跳出,只是闸刀跳开。
24-11-08 10:00
最后修改:2024/11/9 11:53:59
24-11-09 11:51
照明用16A的1P空开就可以了 照明不需要32A那么大电流  照明开关是火线接触控制 使用1P空开即可,零线使用零排代替即可
其他各自的房间用 有几个房间 就使用几个漏保即可,这样无论那个房间发生短路或者漏电 那个房间的漏保就会跳闸 方便判断那个线路问题。
漏保才有20A到25A即可 关键是电线 布线使用  照明使用4平方电线  空调类 插座类 使用6平方的电线,虽然照明与插座使用的电线有点粗,但是安全
漏保开关的主要目的是保护电线防止超负荷过热着火短路。虽然可以防止触电。核心还是保护电线。
最后修改:2024/11/9 16:44:36
24-11-09 16:43
上一页 上一页
