首页 变频器维修
主题:蓝海华腾变频器开关电源电路求解答
点击:262 回复:10
今天维修一款炸鸡的蓝海华腾7.5kw变频器,在检修开关电源部分电路时,供电570V直流电,测量芯片5脚与7脚无电压,测量P端到7脚的每个电阻都没有分压,一直到启动电容的正端对N端都是530V,启动电容的±两端无电压,跟踪线也没发现异常,不知道N端与芯片5脚是怎么形成的回路,我看很多电源电路图的N端与5脚出来的符号都是相同的,在此想请教一下大家,谢谢
最后修改:2024/11/3 17:18:45
24-11-03 17:10
可以直接将N接到5脚吗?我还不敢这样测试
24-11-03 17:22
先量下5脚的N对530V短路没,没短路就串个1A的保险接N
24-11-03 19:41
炸哪里了,会不会和开关电源有关
24-11-04 01:55
本来5脚就是直接接N,这个有啥疑问?!
24-11-04 08:29
电路板有线炸断了吧
24-11-04 11:10
照电筒看不出什么吗?
24-11-04 15:44
如果没有明显的铜箔断裂,芯片5脚和N中间会不会还有别的元件。
24-11-06 11:31
你有没有拆模块?可能有连线从模块走了,像台达A那样
24-11-06 15:32
跑线路发现确实5脚就是N
24-11-09 10:17
上一页下一页
