变频器论坛
变频器论坛
主题:矢量控制和VF控制
点击:219 回复:12
各位大神,我这有一台250KW的汇川MD520的变频器,带的设备是蒸汽压缩机。现在我用VF模式,频率到42HZ时设备振动值大,压缩机振动探头报警停机。我用矢量控制时,设备平稳运行,振动值正常。但电流波动比较大,最大时450A,最小190A。请问下,矢量控制是能转速补偿调整吗?就是说其实到42HZ时转速降低减振?那是靠什么能检测到什么数据后在降速减振呢?
24-10-26 08:47
goldage
这个负载怎么可能用VF控制啊
24-10-26 21:20
厂家要求用VF。旁边还有一台185KW的用的就是VF控制,用到现在没问题
24-10-27 10:13
A变频器VX7I
自学习一下看看
24-10-27 11:52
矢量模式都学习过了,不管是脱开负载还是未脱开负载都试过了
24-10-27 13:03
YXBK
这么大的,使用的人少,最好找汇川的技术支持问问,4000300124
24-10-27 19:09
goldage
压缩机用VF控制真没见过
你可以参考一下汇川变频用于压缩机的案例,实际上汇川变频用于压缩机控制是很多的
24-10-27 21:02
已经问过汇川厂家,厂家也来我司帮我们排查。说变频器没有问题,但是蒸汽压缩机厂家说他们设备没问题
24-10-28 08:59
现在是找不到原因,各种扯。就是变频器控制模式不一样为什么振动就有变化
24-10-28 09:00
zc9934
我觉的你们司的蒸汽压缩机负载变化大,变频器V/F没有电压相位控制,在蒸汽压缩机负载变化时,V/F控制时,电压和频率没及时调整,造成振动加大,而变频器矢量控制时,在蒸汽压缩机负载变化时,变频器电压,频率,相位及时调整,造成在蒸汽压缩机电流波动变化大
24-10-28 16:29
数据中心、可再生能源驱动电气业务增长,ABB在中国加码研产一体化
同源共创 模式革新 | 华天软件皇冠CAD(CrownCAD)2025新品发布会圆满举行
新时达前三季度营收22.64亿元同比降12.29%,净利润-4236.35万元同比降153.51%,净利率下降4.96个百分点
中大力德营收降9.79%销售费反增16% 主动撤回5亿可转债募资毛利率7连降
电装与罗姆达成共识,探讨在半导体领域建立战略伙伴关系
研华推出 AIR-310: 采用紧凑型超薄设计的可扩展Edge AI推理系统
填补空白!卡奥斯再次牵头制定行业国际标准
汇川技术闪耀 “Robot World 2024”:韩国市场拓展与技术实力展现
