中午更新了视频,看这个图,个人觉得零地之所以会有电压是因为
1.地线没有从变压器那边拉出来
2.两个地方的接地电阻阻值不一样
最后修改:2024/10/21 11:22:34
点击:251 回复:13
引用 老兔子 在 2024/10/18 20:19:24 发言【内容省略】
按照他的分析不是零线重复接地,零线是从变压器处拉过来的,地线是就地做的接地引用 YXBK 在 2024/10/19 7:58:45 发言【内容省略】
你注意一下他的图解和他视频中的解说声音,都说该电柜中的零线已经与地线相连接,并说这样造成零线电流不经零线回变压器,而通过地线在大地散流造成“漏电”。请注意他的分析解说图中有引接过来的零线与接地线之间有打叉标志,表示断开接地线的意思。引用 老兔子 在 2024/10/18 20:19:24 发言【内容省略】
赞同,我也认为是干扰源存在。允许重复接地的
