最后修改:2024/10/16 21:52:19
点击:927 回复:73
引用 知道一点 在 2024/10/16 20:09:48 发言【内容省略】
这个程序的优点在于,他并不需要每次都检测所有数据,只有不符合的情况下就重新检测,我觉得你应该实际测试一下。引用 知道一点 在 2024/10/16 20:17:51 发言【内容省略】
这个程序的问题在于,只能检测所有数据都在一个方向,就是要么数据都小于2,要么数据都大于10,万一数据分布在两头呢?引用 YXBK 在 2024/10/16 21:49:11 发言【内容省略】
区别在于他的程序比你先前的更烂。
