首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】普通反射型光电开关用于慢速物体计数(20241014)
点击:315 回复:21
各位专家:
如何实现用普通反射型光电开关对慢速移动物体进行准确计数?PLC该怎么写?
客户现场工况必须用这种光电开关,φ19mm的铜管通过光电开关(速度10mm/s吧),过一根管计数200多,求助!
最后修改:2024/10/16 10:03:51
24-10-14 11:42
是不是光电开关有问题了?怎么会过一次有200多的计数。
如果用手遮挡准确吗
24-10-14 11:55
我们这边电气工程师说是铜管移动的速度太慢,导致PLC接受很多次的上升、下降沿 ,计数很多次,
但是现场不能用对射的光电传感器,我想让他通过PLC能不能实现过一根管只计数一次,他说没听过这种用法,他不会写
24-10-14 12:10
引用 muqing9102 在 2024/10/14 12:10:33 发言【内容省略】
用其他东西挡试一下,看看能不能正常,如果其他测试正常,那应该就是铜管移动造成的
实际中铜管移动有没有波动?
PLC是普通计数还是高速计数?
光电开关是晶体管输出还是继电器输出?
24-10-14 12:57
铜管和传感器这样布置的,铜管是链条工装前进的,通过会有轻微波动,PLC西门子S7-1200,普通计数和高速计数他说都试过,都会出现多次计数的情况
24-10-14 13:03
移动慢?导致接受多次上下沿?扯蛋
你当场做个实验~拿个可以稳定站立的物体,放在光电开关前不动,看数据是否变化,无变化直接告诉他在放屁。
有变化查程序问题。
看到你说使用普通光电,物体直径19mm(可能还有弯曲)
选型错误,工装可能也有问题~不能保证铜管稳定的通过光眼。
选型选激光/光纤类,要它光线不发散,可以检测小物体
普通光电像用好,注意工装
光电开关上有一个发射一个接收,它俩与铜管应该在一个平面上
检测背景应该不在光电检测范围,即光电不可以检测到铜管以外的任何东西
光电不可与铜管太近
可以在光电上装个窄缝,比如2mm
找实验验证他的程序好了~一个计数的程序怎么会有上下沿的问题?
24-10-14 13:25
不会是钢管距离传感器60mm刚好是光电开关的检测距离临界点,钢管在移动过程中稍有晃动就会检测不到。
24-10-14 14:20
不会,光电有效感应行程比这个距离大很多
24-10-14 15:00
拿别的物体在光电开关前也是不停的计数,帮我看看这样写PLC能不能实现我说的功能
24-10-14 15:14
用手挡一下试试看,判断到底是铜管晃动问题还是开关本身问题
24-10-14 15:14
上一页下一页
