首页 电工技术 电工技术
主题:带电接线需注意哪些
点击:346 回复:24
引用 liuxd6909 在 2024/10/7 0:25:35 发言【内容省略】
看来你们接线控制都有问题,所有的控制都用一个总开关吗?不分类分级别控制?
24-10-08 08:48
带上好的绝缘手套,小心点。曾经带电换过三相微型dz47断路器,左右都是带电体
24-10-08 17:43
有时候带电接线也是在所难免的,但一定一定注意安全。
最后修改:2024/10/8 17:52:08
24-10-08 17:51
电线杆上带电接过,下来一身汉。
24-10-09 09:04
可以带电接线,别带负载接电,会有免费火花出现
24-10-20 09:28
引用 叶子姐姐 在 2024/10/20 9:28:35 发言【内容省略】
即使没有带负载,在两端碰到一起的瞬间也会有火花出现,甚至还会“打人(电击)”(线路分布电容引起的)。
最后修改:2024/10/20 20:49:45
24-10-20 20:48
当然劳保护品必须穿戴齐全,不带负载就不会打火,电缆非常长,也有容性储存电荷存在的可能,但打火也不大
24-10-22 12:04
引用 叶子姐姐 在 2024/10/22 12:04:46 发言【内容省略】
我不知道你有没有经历过。
当年我经常为单位新建的家属宿舍布线,完工后经过检查线路没有短路、开路、绝缘良好后,将所有的开关都断开,对整栋家属宿舍带电接电,就经常受到电击。
凡是双手同时抓住已经剥了皮的待接电的导线往带电的电线上一碰,抓住待接电导线的两只手就会感觉道强烈电击。开始不知到什么原因,以为自己的绝缘没有做好。但是,就是站在竹梯上,四周空荡悬空,脚穿绝缘鞋仍然在接触的一瞬间感到强烈的电击感。
这种电击不是长久的,仅是一瞬间。只要你在两条线一接触上就不要离开,坚持把待接电的电线紧密绕在带电电线上就不会有第二次的电击感。
后来通过分析,可能是电线并行布线,存在分布电容,在接电的一瞬间有充放电电流,致使人体受到电击。
后来,为了不想“享受”这种待遇,每次接电前,先把待接电导线弯个勾,将电线稳稳钩住带电电线,再用手缠绕导线,或者用绝缘尖嘴钳钳住待接电电线往带电电线上靠并顺势将电线缠绕好。
如果有人不服气的,可以试试这种滋味,条件是待接电的线路长度不短于20米且双线要紧密并排布置,先接好零线后接相线。
最后修改:2024/10/22 20:29:05
24-10-22 20:27
最基本的原则:什么时候都不用双手同时抓住带电裸导线接线,最危险的做法
24-10-23 16:56
引用 叶子姐姐 在 2024/10/23 16:56:34 发言【内容省略】
但是,你不用双手怎样缠绕电线呢?
说实话,带电作业不是不可能,也不是不允许,关键在于做好安全防护准备,操作过程要小心谨慎,保证人体与大地绝缘。
最后修改:2024/10/23 22:56:58
24-10-23 22:52
上一页 下一页
