首页 现场总线
主题:什么是总线???
点击:260 回复:10
总线是什么意思???它与Modbus RTU .Modbus TCP  .EtherCAT .Profinet .CANopen . CClink .是什么关系???[/size][/size][B][/size][/size][color=#DC143C][B][face=黑体]表情如何使用???表情
最后修改:2024/9/25 23:24:08
24-09-25 23:20
总线是什么意思?
Modbus RTU .Modbus TCP  .EtherCAT .Profinet .CANopen . CClink 这些都叫总线。
24-09-26 07:58
Modbus RTU、Modbus TCP、EtherCAT、Profinet、CANopen、CClink都是工业自动化领域中常用的通信协议,它们各自具有独特的特点和应用场景。?
?Modbus RTU? 是一种串行通信协议,用于连接工业设备。它支持多种功能码,如读取线圈状态、读取输入状态等,并且可以通过RTU或ASCII方式进行传输。Modbus RTU位于OSI模型的应用层,数据包包含设备地址、功能码、数据和CRC校验?1。
?Modbus TCP? 是Modbus协议的变种,使用TCP/IP协议进行通信,适用于Intranet和Internet环境。Modbus TCP允许使用TCP/IP协议的报文在以太网上传输,覆盖了使用TCP/IP协议的环境中MODBUS报文的用途?1。
?EtherCAT? 是一种基于以太网的工业协议,专为高性能和实时应用设计。它支持高速数据传输、高同步精度和低延迟,使用主从架构,数据在从站间传输时被即时处理?1。
?Profinet? 是由PROFIBUS国际组织推出的新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准。它提供了实时以太网、运动控制、分布式自动化等功能的网络解决方案,并支持工业以太网和现有的现场总线技术?2。
?CANopen? 是一种基于CAN的通信协议,用于实时控制系统互连。它支持模块化设计,允许设备以分布式方式工作,并且具有高度的灵活性和可扩展性?3。
?CClink? 是一种专为工业自动化设计的通信协议,支持多种通信方式,包括现场总线、以太网等。它提供了一种灵活的通信解决方案,适用于各种工业应用场景?。
这些协议各有特点,适用于不同的应用场景和需求
24-09-26 08:10
简单来说就是一根线把设备从头到尾的仪器仪表都连接起来控制,叫总线通讯控制
不同的总线协议,物理层不一样,用的线就不一样, 有的是网线,有的是双绞线,接头也不一样
24-09-26 08:10
Modbus RTU .Modbus TCP  .EtherCAT .Profinet .CANopen . CClink这些都是总线的一种;
24-09-26 08:34
那个它是谁呀?表情
24-09-26 10:00
谁成了标准的标准 用的人多了,就是比较出名的总线了
24-09-26 10:19
都是总线,他们各个都有自己的协议,接线也不一样,也是各有各的标准!
24-09-26 11:55
不同位置的数据可以通过同一条数据线传输。为了实现这个功能就需要协议,不同公司有不同协议,不同协议又有不同功能。
24-09-26 16:40
总线是大量集中数据传输的硬件介质和数据协议的综合称呼.
总线多数时候表现是少对多的连接关系, 而多对多往往就形成网了.
数据或信号连接, 可以类比于公路. 大型公路形成公路网, 而一个中心城市到沿线的高速公路类似总线.
在传输类型方面, 大部分已经归于4类, 并行总线, 串行总线, 网络; 工业应用介质方面, 串行普遍采用485双绞线, 网线(特殊的双双绞线), 光纤.
modbus RTU, profibus DP一般基于485.
modbus TCP, profinet基于网线(网络连接).
简单认为, 485和网线是硬件, 而modbus profibus是数据协议. 485是嘴巴子和空气, 而modbus等是语言, 相同的语言才能交流.
至于怎么用, 那取决于你的要求. 目前来说, modbus仍然是简单而广泛的协议, 而网络比485速度快, 485组成简单, 各有优缺点.
24-09-26 20:36
上一页下一页
