首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】3KW的三相异步电动机刹车配多大的变压器和整流桥?(20240913)
点击:207 回复:13
是能耗制动,变压器输出电压和容量要求是多少?整流桥电流是多少安的?有计算方式吗?授人以鱼不如授人以渔 谢谢
最后修改:2024/9/19 9:14:55
24-09-13 09:46
是能耗制动还是离合器刹车
24-09-13 10:20
电压多少啊?直流的一般按电压的平方除以直流电阻,差不多吧 变压器,桥堆加50%就可以 不过刹车线圈,功率都不大,直流24V 直径300MM左右的刹车离合线圈才1A多电流,功率50W都不到
24-09-13 10:45
引用 YXBK 在 2024/9/13 10:20:08 发言【内容省略】
是能耗制动
24-09-13 11:12
引用 Tivian 在 2024/9/13 10:45:31 发言【内容省略】
是能耗制动,不好意思,没有说清楚。
24-09-13 11:12
数控机床上常见是800VA,输出110V,桥堆50A。公式不知。
24-09-13 15:55
引用 1053370790 在 2024/9/13 15:55:09 发言【内容省略】
哦 空开 选多大的?
24-09-13 17:40
24-09-13 17:50
引用 YXBK 在 2024/9/13 17:50:55 发言【内容省略】
直流制动电阻怎么理解?
24-09-13 18:43
引用 514076529 在 2024/9/13 18:43:30 发言【内容省略】
就是两相绕组的阻值,3千瓦电机可以用万用表测量出来,假设直流电压接的是电机UV相,那就是UV相之间的电阻
24-09-13 21:07
上一页下一页
