首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:西门子老200项目改造之如何连smart 屏?
点击:128 回复:0
客户现场有一个S7-200PLC,现在项目改造想连接Smart精彩系列触摸屏
那么如何来进行连接呢?
可以采用我们的CP243-iBUS转成以太网用于连接smart line精彩系列触摸屏
这种方案是最省钱的,而且保证了通讯速度。
正常连接smart精彩系列触摸屏也可以选择PPI的通讯方式,但是PPI通讯速率非常低,而且很难实现远距离高速通讯,
一般满足不了数据高速刷新的要求。
通过CP243-iBUS产品接入以太网后,即使通讯距离超过100米,也可以通过加入光纤的方式,实现客户想连接Smart line触摸屏高速通讯的应用需求。
24-08-29 11:41
