首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于PLC程序里,复位与初始化的理解!
点击:348 回复:16
这个要看设计者的脑子
比如报警,要消除报警音你说按的键是复位键?或许它只是消音作用,待全部报警清除后是按复位键还是启动键?
不就是设计者的问题了?复位键?~机器自动按程序恢复到可运行位置,启动键?~机器已具备再启动条件再运行罢了。
把能自动将机械运行到可运行位置的键是叫复位键,还是初始化键(初始位置键)?好像都可以吧
我一般将设备数据恢复到出厂设置叫初始化
比如目前在产设备,出厂设置是传送带左向右,剔除器是电磁阀类
客户改成传送带右向左,剔除器改成往复气缸,机械上改好后,设置一下后,按一下初始化键。
厂家不用去人就可以干活了。
24-08-27 16:15
你这个不行,多看哈其他楼主的解释。没有这么简单。我手里的模板是富士康搞了10年的PLC工程师写的。
24-08-27 17:20
这个只是按程序的常用结构来,一般复位是只报警复位,报警会分类,有些报警会触发蜂鸣器,有些不会。触摸屏上一般会有蜂鸣器屏蔽按钮。
24-08-27 17:22
这里的复位是指功能性的,比如报警时候,按一下复位按钮,报警就消除的之类的
24-08-27 17:24
你说得才是常用的程序结构。我调过的好几个程序大概都是这么一个意思。
24-08-27 17:24
一般报警后复位和全局复位。
24-08-28 20:40
复位一般指的是报警复位,以及消除当下蜂鸣器,如果有新的报警出来,重新报警且蜂鸣器继续运行
初始化就比较复杂了,一般指程序状态步的初始化,运动部件的初始化,设备状态的初始化,都得写进去,且初始化的步骤和前提都需要有一些判定,有的机构需要先初始化,后续部件才能初始化,就得根据机器结构和运行状态去初始化顺序了
24-08-29 09:12
上一页 上一页
