首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有哪位干了5年以上的大佬知道,报警程序要加一个开机延时的目的。
点击:380 回复:16
你看哈其他楼层的回复,我觉得他们说的很有道理。
24-08-19 18:44
没什么目的,他们写的几台不同设备程序都是这样的,这是他们凭经验写的架构,但我没怎么遇到过开机延时的情况,所以就问其他有经验的工程师遇到过没有,毕竟多写一些东西,能无意间减少一些BUG,模仿别人的架构,能少走弯路。
24-08-19 18:47
我也觉的是这样的,这是别人的程序,我正在提取别人程序里的结构,自己搞个程序模板,然后以后就按这个结构写。
24-08-19 18:48
我写过不加延时的,一开机就报警了
24-08-20 00:32
我一般不加延时,机器刚开机,报警就报警呗,提醒人员去看下什么报警,处理一下问题,也挺好啊,不要无脑就开机运行
24-08-20 08:21
基本都是这样写的 上电机同时 很多电器都没有初始化完成 触摸屏 变频器 伺服器这些都需要时间启动完成,否则可能一上电就会有一些误报警!
24-08-20 08:54
有些报警点是要机器完全启动后才检测的,一般PLC启动较快,一些报警点没准备好,PLC容易收到错误信息
24-08-20 09:05
上一页 上一页
