首页 机器视觉
主题:发动机缸体拆垛
点击:190 回复:3
需求背景
汽车组装过程中,通常需要将成垛的发动机缸体放置于指定位置进行加工,传统上料方式劳动强度大,效率低,使用2D机器视觉无法满足缸体多层叠放、摆放不规则,产品尺寸大,抓取精度高的检测要求,需要采用3D机器视觉引导的自动化解决方案进行降本增效。
方案优势
采用高精度3D相机,可对表面反光、结构复杂的缸体呈现清晰、准确的点云数据。
灵活应对来料位置偏移,可以识别来料整体空间姿态,精准引导机械臂按照来料空间姿态引导夹具抓取工件。
相机安装在机械臂末端,随机械臂搭载地轨系统,可覆盖多个料位。
24-08-14 16:47
有啥问题可以联系我!http://www.sdzd-automation.com/
24-08-16 13:21
这机器人放缸盖的时候我看是扔的啊表情
24-08-19 08:47
好眼神
24-08-20 14:16
