首页 工控贴图
主题:有人用过这种夹板阀吗?
点击:280 回复:8
感觉这种夹板阀就是一个坑,用不了多久里面皮圈就坏了
24-08-01 14:43
这个叫气动夹管阀吧
24-08-01 14:48
引用 YXBK 在 2024/8/1 14:48:44 发言【内容省略】
是的,不好用,橡胶容易坏
24-08-01 16:03
这个东西做什么用的?
24-08-01 20:44
防爆管道上的阀好像是类似的,前几个月坏过一个。
24-08-01 21:45
多的是,你的这个胶管是标准配件,国内有很多厂家的
24-08-01 21:48
坏的原因
胶的质量问题
胶和里面的编制支架质量差
气压偏大,为了关闭把气压调的过大,实际上好的胶套3公斤多点就可以很好关闭,如果胶套过硬,你的气压最少要5公斤
24-08-02 21:39
引用 goldage 在 2024/8/2 21:39:05 发言【内容省略】
感谢提醒。
24-08-03 08:04
其实不管哪种阀,在使用中 都要注意 介质 压力 环境和温度,否则再好的阀都会容易坏
24-08-03 09:31
