随着平板显示器(包括TFT/LCD、PDP和OLED)等产品的尺寸增大,以及同时需要兼容小型化高精度产品的需求加剧,各大厂商对视觉对位工艺流程的负载能力、移动平台范围、效率和精度提出了更高的要求。因此,UVW对位平台成为满足这些需求用户的理想选择。
UVW对位平台,也称XXY对位平台,属于三轴并联运动机构,通过三个线性运动轴的协同控制,能够实现以平面上任意一点的中心旋转和任意方向平移。配合CCD视觉系统,平台在X-Y平面和θ角度进行精密微调,从而达到高精度视觉对位功能,精度可达±0.001mm。
UVW视觉对位平台广泛应用于需要高速高精位置对齐的智能装备,包括曝光机、邦定机、丝网印刷机、晶圆对位、PCB钻孔机、贴合机(LCD/FPC)、视觉模切机、锂电池叠片等。
正运动技术解决方案:
正运动技术针对现有市场需求,开发了一种基于VPLC7系列机器视觉运动控制一体机的UVW视觉对位解决方案,用户通过选择对应模型的轴列表,使用对应指令建立机械手正逆解,转换为各联动轴的移动距离。配合高精度CCD视觉系统,即可快速实现高速高精的双目或四目UVW视觉对位应用。
正运动技术的UVW平台运动控制算法兼容三种常见模型:FRAME33、FRAME34、FRAME37分别对应两种机械结构(PRP、PPR)跟两个坐标系方向(XYY、XXY),可以实现单轴直线运动、两轴线性插补、两轴圆弧插补、空间圆弧等复杂运动。
VPLC7系列机器视觉运动控制一体机集成视觉和运控于一体,替代传统的PC工控机+视觉软件+运动控制方案,硬件接线更方便,成本更低。搭载正运动技术运动控制实时内核MotionRT7,核内交互,指令调用速度快至us级,提升加工和检测效率。
立即探索→点击[基于VPLC7机器视觉运动控制一体机的UVW视觉对位解决方案],深入了解方案细节!
