首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于字符串问题
点击:274 回复:10
我这边用的是一个汇川PLC,上位机需要我把所有报警组成字符串发给他,问问各位大佬这个怎么组合压,我有可能同时触发多个报警
24-07-18 19:45
你把要传的字符串转换成对应的十进制数保存到寄存器,上位机读取多个寄存器后显示设置成字符串类型的,上位机会自动转换成字符串的
24-07-18 20:24
哪里有这么奇葩的要求,一般上位机报警条件常用的2种,
1,BOOL变量,开关量,
2,寄存器数值,
直接让PLC输出字符,这不是。。。吃饱了吗。
24-07-18 22:52
引用 余生少年 在 2024/7/18 19:45:07 发言【内容省略】
所有报警拼接为一个字符串
24-07-18 23:53
就是16进制数转换成ascll码发上位机就可以了
24-07-19 10:13
引用 bnnyygy 在 2024/7/18 22:52:32 发言【内容省略】
一般给状态, 上位机对应报警信息. 可以给个状态位对应信息表.
24-07-19 12:16
上位机建报警信息  下位机触发相应的报警信息就可以了!!!!!!!!!!!!什么做的上位机 难道没有这功能!!!
24-07-19 15:48
这上位机吃饱了没事做,将简简单单报警搞复杂了,报警状态位直接过去简单明了,用16进制数转换成ascll码再发过去还要解码,过程复杂化了表情
最后修改:2024/7/19 17:11:09
24-07-19 17:09
引用 pqsh 在 2024/7/19 12:16:09 发言【内容省略】
对啊,PLC优先考虑设备工艺,尽量减少PLC循环时间,第一次听说上位机要求输出字符给它的。
24-07-19 21:13
这个不好搞,PLC支持英文字符,不支持中文
24-07-20 12:30
上一页下一页
