首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:压力罐液位检测
点击:318 回复:9
压力罐用上下两个压力传感器来做动态液位,液位不稳定,请教各位高手有什么办法解决。
24-07-07 22:31
液位不稳定,应该只能换种方式了
上个月我就碰到了这种情况,桶里有搅拌机,一搅拌液位就忽高忽低的导致显示的波动很大
跟生产商量说搅拌不能停,那就没解,目前考虑用电子秤,把整个桶放秤上
24-07-08 08:15
引用 姚命贤 在 2024/7/7 22:31:04 发言【内容省略】
压力传感器如何做液位?高手也没办法吧
24-07-08 09:46
引用 FORELF 在 2024/7/8 9:46:08 发言【内容省略】
差压是可以的.
楼主说的不稳,不知道什么原因.
而且看你的条件工况, 测压力容器液位的方法很多.
24-07-08 10:11
压力罐,还是动态的~ 那个老师教你的?
用压力传感器做液位检测的很多~近在咫尺的就是你家里的洗衣机
24-07-08 10:22
引用 YXBK 在 2024/7/8 8:15:45 发言【内容省略】
电子秤也不一定好使~搅拌机可能使桶晃动,高速公路收费站不停车超重检,初了人为调整,就是司机不会开车过称。
如果是固定液位,改用流量检测,从液体进口处解决。
24-07-08 10:30
你要检测动态液位,就算是超声波也是会有波动的
24-07-08 21:20
说明一下,我说的动态液位是压力罐里的物料会有进有出,液位会有变化,所以是动态的液位。
24-07-08 22:22
精准可能做不到,但大致液位应该可以吧,我们电镀使用的纯水罐就是采用的压力传感器检测液位的,不过只是一个参考值。目的是纯水不溢出,罐内别缺水控制。
24-07-09 08:03
可以参考一下锅炉上汽包液位测量的方法,用压差变送器。
24-07-09 15:51
