首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:这个锁机程序可以用吗?
点击:663 回复:23
电池没电,程序还能保存吗?或者是保持存储器还能有效吗?
24-06-20 09:36
引用 rockmusic 在 2024/6/20 8:20:20 发言【内容省略】
一般PLC在电池没电后某个时间点,类似的存储信息回不稳定(可能是on也可能是off)
程序有的PLC不是靠电池支持
时钟可能有屏显需要,客户可能会及时修正
为避免可能收款后出现的麻烦
1.可参考6楼意见
2.点亮平时不用的输入点~这是我最常用的办法
24-06-20 11:35
忽悠一下应该是可以的,这个简单实用,还是蛮不错的!
也可以用一个加法器,设定运行使用几个月后将一个变量置位,放到启动按钮后面,让设备启动不起来,这样就是设备停了就启动不了,这样也好些!
用到时间一停,那会有不可预料的后果的!
24-06-20 11:57
出于安全考虑,楼上的方案才是最优的。
24-06-20 14:23
高级
24-06-20 17:43
尾款金额大有心不给你这个程序根本就没有用,不用1000元得到程序,在修改一下就没有你制造厂家的事了。
24-06-21 01:46
之前也写了1个,可以自己设置停机时间,可以选择禁用/启用。坚持搞个一两年,尾款还是能回的
最后修改:2024/6/21 9:44:20
24-06-21 09:43
也可以读取该设备停止时的下降沿,写入停电保持寄存器.用计数器比较,次数够了就开不起来.设备没开起来不会有什么危险后果.如果尾款付清后,在输入端某点短接,即可寄存器和计数器清零.
24-06-22 09:06
PLC当前时间有校对写入吗?否则24年后才会停机,其实永远都不会停,中间放假停电时间长的话。用电池扣掉也一样。除非你时间是同步的。
24-06-22 16:32
其实还可以做得更好
别人写的设备到期后会弹出一个窗口,上面有提示,输入数字解锁继续试用一段时间,或者输入永久解除密码
24-06-23 18:05
上一页 下一页
