主题:【话题】控制电磁阀的继电器老是坏掉【触点粘连】,求可靠的解决方案(20240606)
点击:512 回复:34
第一种方案用PLC放大板【某宝找了一家价格便宜宣传有各种保护】
第二种方案用固态继电器
第三种方案依然用传统的继电器,负载端接【二极管+2K电阻】灭弧
第一种方案不知道可靠与否,会不会某一路短路整个板子烧毁,然后客户找不到配件 只好叫厂家寄,耽误生产!第二种方案不知道会不会误动
作, 毕竟数控机床要求安全第一
最后修改:
2024/6/7 9:30:00
24-06-05 21:30
大蜜蜂
是不是触点容量不够?还是动作频繁?要说清楚
24-06-05 21:44
动作频繁,导致继电器触点打火容易粘连,电磁阀的电流是直流 24V 1A,继电器额定负载电流是5A
24-06-05 21:52
Tivian
动作频繁的话,确实要消弧电路,在触点两端接消弧电路
24-06-05 22:09
固态继电器推荐吗?
24-06-05 22:13
YXBK
1A的电流可以用这种固态继电器模组,万一坏了更换也方便呀
24-06-06 07:47
YXBK
不知道你到底有多频繁,如果是10秒一次。
经济一点的话,用这种也行呀,再在负载端并联一个续流二极管
24-06-06 07:56
Tivian
在 2024/6/5 22:13:55 发言
【内容省略】
可以
24-06-06 08:11
twtynijj
晶体管 电流大于就可以!
24-06-06 08:13
目前使用第一种方案,效果很好(买的放大板质量较好)。第二种方案也考虑过,用小型的固态继电器,放弃,价格高。第三种方案也有实行,并上二极管,寿命加长。总结一下,第一方案最省钱(第三方案只是提升继电器寿命)。
24-06-06 08:22
倍福云展厅升级啦!动动手指就能“云游”倍福展台
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
倍福 TwinCAT Chat 软件平台在工控业界荣获两项殊荣
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
2024 工博会第三天,倍福助力行业打造新质生产力!
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
