主题:石膏板怎么固定好晾衣架?
点击:502 回复:14
用自攻丝没多久就松了,石膏板约1cm厚,石膏板上面是空的,坛里大神足智多谋。
24-05-16 12:21
用飞机螺栓试试
24-05-16 13:07
honghaii
没用的飞机膨胀到时候也会掉的,要上强度你只能石膏板开孔然后找后面的顶,直接上螺栓固定。其它方法除非你找到龙骨,而且要保证龙骨不是用炮钉固定的。
24-05-16 14:30
知道一点
探一下石膏板到水泥天花板有多少,用加长膨胀螺丝
24-05-16 15:10
pqsh
衣架肯定不行.
24-05-16 21:02
goldage
石膏板根本不能承重
你要想办法找到龙骨的地方才有用,轻钢龙骨用金属检测是可以找到的,没有的话自己可以用一个高灵敏的接近开关也基本可以找到,至于你的龙骨是木龙骨的话就看运气了,木龙骨的承重能力也是非常差的
24-05-16 21:35
woshigoutou
肯定会掉。你只能固定木愣上面。也就是龙骨。
24-05-17 06:29
非同寻常
飞机螺栓可以一试
24-05-17 08:42
不打到水泥层都是白搭,不管是铁龙骨或木龙骨都不能安装晾衣架,至于为啥自己想象。石膏板上开孔,用加长钻头钻到水泥层,用丝杆引下来,支架安装到丝杆上。详细教程是拿出手机,打开抖音,搜索阳台晾衣架安装
24-05-17 09:04
honghaii
[quote]
goldage
在
2024/5/16 21:35:18
石膏板根本不能承重
可以找个高强度磁铁,在不济可以用个缝衣针探位置。
24-05-17 10:18
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
新时达完成董事会选举换届 并聘任刘长文为总经理
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
