主题:小调查:199 元的 PLC,你敢用么?
点击:772 回复:29
lizy
前段时间在某展会上,看到一家企业大张旗鼓地宣示 199 的PLC价格,这个价,在要求稳定运行的工业现场的话,你敢不敢用?
24-05-10 09:06
cvlsam
我连几元钱的Arduino都敢用,为啥不敢用199的?
那些199的厂家要好好想想,为啥人家不敢用,别老是卖爱国情怀.
Good Luck~
24-05-10 09:11
简单控制个气缸,做做简单任务,用用还是没有问题吧!存在即合理,能推出来肯定会有市场
24-05-10 09:12
非同寻常
随便一个售后就亏了多的。
那种非常简单的微小民用设备就无所谓了,就简单的几个IO那种,
24-05-10 09:12
Tivian
要求不高可以用用,总比一堆继电器方便的多吧
24-05-10 09:12
bnnyygy
几十块的工控板也用过,感觉简单工程问题不大
24-05-10 09:15
努力瑞
以前也用过几十块钱的IO板,单纯控制气缸和继电器,用的是GX2,但是下载时候一直报错,调试一个下午还是不行,最终还是老老实实换回牌子货,从此再也不碰这些东西了!
24-05-10 09:20
乌龟船长
抖音上很多博主 就是用plc板 做项目,
24-05-10 09:32
qjj740210
努力瑞
在 2024/5/10 9:20:43 发言
【内容省略】
网上很多工控板,FX2n时代的软件编程,简单十几个几十个I/O点,用起来没问题。(前两年一批货使用过200块左右板子,现场安装调试好后至今也没听到反映有问题)
24-05-10 09:43
lizy
对,就是说不稳定导致的售后服务,估计不够亏的
24-05-10 09:49
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
