西门子SIEMENS
主题:【话题】4个气缸运行就出现故障的原因在哪里?(20240401)
点击:310 回复:31
10楼
mengx9806
先手动各个点位看是否正常,在手动磁性开关测试每个气缸到位点是否正常;既然能报警,说明程序运行正常。
24-04-02 09:06
11楼
honghaii
我也是怀疑气缸的磁性开关或者气缸内部的磁环问题。先检查这个2个看看吧。
24-04-02 10:22
12楼
heshilih
不是,只是4#气缸动作不对,打开到三分之一立即又关闭了
24-04-04 08:15
13楼
heshilih
电磁阀没有问题手动了很多次了,
24-04-04 08:16
14楼
heshilih
问题就在4#气缸,打开至1/3处,接著立即关闭
24-04-04 08:24
15楼
pan_xiansheng
honghaii
在 2024/4/2 10:22:53 发言
【内容省略】
打开至1/3处,接著立即关闭,高度怀疑就是此处的问题,可能在程序内部有限时打开保护,也就是说,只要开始执行打开气缸,程序就开始计时,如果在规定的时间内,始终检测不到磁性开关的信号,立即自动关闭!
电梯开门程序中,就有类似的保护,有时如果电梯开门受到限制,尽管已经开门到了一大半,但程序中给定的时间已到,此时由于没有检测到门的开到位信号,电梯门将自动关闭。
24-04-04 11:34
16楼
bnnyygy
SO....
PLC加密对于维修真的是非常不方便。
明明可以监控程序,快速的找到问题的,
不过气缸报警一般都是Q点输出,然后延迟几秒钟感应器没用检测到就报警(还可能是 HOME位=OFF,WORK位=ON 2个条件同时满足才算OK,缺1个条件就报错)
24-04-04 12:07
17楼
知道一点
4个气缸动作行程一样,且机械允许1243动作
将3-4气缸控制线对调,如果3气缸不正常,4气缸正常~你懂问题出在哪里。
如果3气缸正常,4气缸不正常(还是动作1/3停),找机械维修。
还一种方式,掐表看4个气缸动作时间
~从文字描述看不出4个气缸是否应该动作行程(时间)一致,猜测应该一致。
24-04-04 12:45
18楼
heshilih
磁性开关都调节,甚至连气缸都更换了都没有效果
24-04-08 07:54
19楼
heshilih
4个气缸是同等时间运行的
24-04-08 07:56
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
