首页 串口通信 串口通信
主题:485转232通讯控制多路扫码枪
点击:296 回复:13
好像可以那个多个的扫码枪有地址的
24-02-23 08:20
做一个带 mcu 的小转接板,把 rs232 设备转换成 rs485 接口
即便 rs232 设备不可以设置地址,rs485 接口可由转接板的 mcu 定义地址和协议,mcu 软件转换一下协议即可
如果 rs232 设备需要主动发送数据出来,可以在转接板的 mcu 里面缓存,然后 pc 定期轮询取走缓存的数据
如果嫌麻烦,可以用带仲裁的 rs485 总线,多个转接板都可以随意向 pc 主动发送数据,不会冲突
见:http://m.gkong.com/bbs/499600.ashx
最后修改:2024/2/23 14:26:26
24-02-23 14:25
可以加继电器来区分不同的扫描枪
24-02-23 14:46
这个也是485通讯  参考一下
附件:LC06电流采集模块.pdf
[本地下载]
24-02-24 12:13
上一页 上一页
