变频器论坛
变频器论坛
主题:如何让变频器在5Hz以下长期工作不过电流
点击:491 回复:27
10楼
蛇会大学
5HZ负载轻是可以运行的,但是没见过有人这样用,至少都二十HZ左右
24-01-07 16:15
11楼
niandu
可能别人的电机选的比较大
24-01-07 17:03
12楼
fireray
最好是改减速机,减速比大一点的。满足低速大负载的要求。甚至能短时间内换向。
24-01-07 20:39
13楼
goldage
一个正常的设计是不会让变频长期在5HZ的频率工作的,短时的点动就会有
长期在低频工作的话,你不如换一个合适的减速机吧,这个不犯法
24-01-07 21:29
14楼
具体看什么配置了,
用过ABB变频器+SEW 电机+强冷风扇 3-5hz
标量模式经常报错,换成矢量后就很少报错了
24-01-07 22:14
15楼
YS-W
我这里就是45吨冲床运行在5HZ之内的,原因是原先使用的滑差电机,换成变频器时,在这个速度运行就是5HZ。变频器用的是三菱的A,电机换的变频电机。使用没问题啊
24-01-08 07:59
16楼
ZCMY
换变频电机;
24-01-08 09:19
17楼
换高级货
24-01-08 09:34
18楼
Tela
可以的,电机需要更换成变频电机,或者异步伺服,最好是采用异步伺服,变频器采用带编码器的矢量控制。
24-01-08 10:57
19楼
用10kw电机来驱动400w负载,5赫兹有可能不过流。
24-01-08 11:35
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
中国信通院工业互联网与物联网研究所西部运营中心主任李琦琦:做数字经济“播火者”
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
“氢”力合作,霍尼韦尔与盛氢制氢签署绿氢产业链战略协议
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
