首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请问omron这个变量表能设成下面有很多空行吗
点击:449 回复:19
你双击一下,然后点击详细资料,看到的东西,自己试试能不能
23-12-26 18:26
全局符号就一张表,请问大家用的时候都是复制到excel中编辑吗,在这上面操作太蛋疼了
23-12-26 19:03
引用 niandu 在 2023/12/26 19:03:19 发言【内容省略】
先导出,再用excel打开,编辑后保存就是了
23-12-27 10:51
导出就是复制吧,然后在excel中编辑好,再粘贴回符号表里
我把A fb中的局部符号弄好后,从B fb中复制了程序,好了,B fb局部符号也复制过来了,又重新一遍A fb的局部符号
在智能模式fb中输入符号,那个符号不会联想出来,要不全部输入,要不在下选栏中一个个找,在经典模式没有这问题
最后修改:2023/12/27 12:22:16
23-12-27 12:19
是不是你用A的FB里的符号,往B的FB程序上套用?
导出也可以“另存为”~存成一个文件
你试试1.选择要编辑的,2.剪切,3.到e粘贴
编辑完成后,选择需要到PLC粘贴
23-12-27 21:50
我还没有找到导出的入口。我现在是全选,然后粘贴到excel中编辑,再复制粘贴到符号里,很是麻烦
我写好了A FB,想少输入点,就重制了A FB的梯形图到B FB,结果一复制还是带符号复制过来了。
这个智能输入,我实在想不出智能在那里
23-12-27 21:57
更烦心的是功能块不能在线修改,
23-12-29 11:21
引用 niandu 在 2023/12/29 11:21:54 发言【内容省略】
先用梯形图调试OK再转成FB
23-12-29 14:25
太烦心,更烦心又来了,下载一次程序,内存h存储器的数据都清了,
23-12-29 17:27
引用 知道一点 在 2023/12/29 14:25:38 发言【内容省略】
那得搞两次程序
23-12-29 17:27
上一页 上一页
