首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:一个百思不解的问题,额定转速后移带来的问题
点击:11413 回复:28
现在的讨论是基于你的变频器是V/F模式电压型的的,你实际的变频器是电压型还是电流型;是不是V/F模式?我建议你用示波器测下100HZ时输出电压电流————注意示波器测!
05-10-08 17:56
这个问题很简单,首先简单的想一下,同样的电机和负载,其中一个是另一转速的两倍,所消耗的功率能一样吗?
05-10-09 08:09
楼主居然把任工和各位高手都给蒙骗了。其实从一开始就不对,频率都改变了,还能按照P=U*I这个最原始的公式考虑功率损耗的大小吗?剩下的大家自己考虑吧.第二个公式可以用,不过最好还是进一步演变.
05-10-09 08:17
哈哈,楼上厉害。我已经将你的帖设为精华帖了。为什么?就这么两句话,精华在何处?就在于楼上动了脑筋了。
针对楼上的帖子,有感而发。其一,看帖要细致,回帖才可准确。其二,动脑筋,才能破解问题。楼上的发言,所以精华,是因为给出了一个重要的提示。其实电机传动原理没有变,只是参数变化了。分析问题的方法依旧。
传动控制里面的问题有时候只能意会,无法言传。好像语言限制了表达吧?哈哈。
此楼的问题,挺有趣。
05-10-09 11:04
不知道为什么很多人,始终会在基础的问题上打转?
05-10-10 00:26
引用5楼的说法,“其实,你将基本HZ改为100的话,如果电压还是设定在额定电压的话(当然你也只能是设定这么高),那么压频比比50HZ下降一半。但是功率还是额定功率不会变的,因为电压能再升高。这时转速会上升,转矩下降。所以在100HZ以下是恒转矩调速,过了100HZ才是恒功率调速。” 说的好!
05-10-10 20:59
引用 lifuquan611 在 2005-10-9 8:09:00 发言【内容省略】
理论上的东西,俺搞不太清楚.问题简单化...
最后修改:2005-10-11 0:25:36
05-10-11 00:23
我真的让大家弄糊涂了.我感觉中,好象在加速过程中,输出转矩大于负载转矩,在稳速运行过程中变频器的输出功率等于负载转矩,
05-10-11 12:40
能否烧毁电机,是否只是在启动时,有影响
05-10-11 15:22
引用 jeetkundone 在 2005-10-11 15:22:00 发言【内容省略】
当然不能烧电机.是起动无力.简直是L J用法.
05-10-11 15:41
上一页 下一页
