运动控制
运动控制
主题:有了解雕刻机的吗?为什么我这个雕刻不平整,有上下凹凸是Z轴机械问题还是电气问题?
点击:545 回复:15
心里住着一只
开单Z轴会好点也会有点,开双Z轴就很频繁明显了,有时候左边这样有时候右边这样。之前用的俩个步进伺服坏掉了,换了俩个雷塞的带抱闸刹车伺服,运动控制板卡上俩个Z轴伺服的脉冲方向是一分二并在一起接的,请教下可能是什么原因导致的?
23-12-06 09:27
Tivian
哪个方向不平,就是哪个方向的步进有失步的现象吧
23-12-06 10:32
心里住着一只
我看运动卡出去的脉冲方向没有过端子直接去的伺服驱动器,这么短的一段线也能有干扰吗?伺服动力线也是用的屏蔽线
23-12-06 11:02
Tivian
一分二,是不是脉冲驱动能力不足?用串联试试
最后修改:
2023/12/6 14:12:20
23-12-06 14:11
YS-W
(运动控制板卡上俩个Z轴伺服的脉冲方向是一分二并在一起接的)运动控制板卡上有两个Z轴控制,为什么不各控制各自的,而要并一起?是我理解错误吗?
23-12-06 16:03
心里住着一只
运动控制卡上的Z轴脉冲口接了Z1 Z2俩个轴的脉冲,是并在一起接的,方向信号也是一样。跟这个应该没关系吧,以前步进驱动器也是这样接的,一个口接俩个驱动器的脉冲方向,不知道是机械哪里有问题还是啥问题,以前的步进换成了是雷塞的混合伺服
23-12-06 16:43
心里住着一只
脉冲方向怎么串联接?
23-12-06 16:58
goldage
估计是你的电机的电源不足,建议换一个电源
23-12-06 21:44
YS-W
楼上说的也有可能,这种雕刻机一轴效率低,你才两个Z轴,有多达7个Z轴一起工作,为的是提高效率。你接一个Z轴没问题,当接2个时出现这种现象,真有可能是你提供的电源功率不足造成。
23-12-07 08:15
心里住着一只
请问这个电源是指的伺服驱动器供电电源还是脉冲方向共阳的5V电源?之前是步进伺服,换成了混合伺服功率确实会大
最后修改:
2023/12/7 8:24:03
23-12-07 08:23
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
五大核心技术驱动!OPT(奥普特)重新定义工业相机新质生产力
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
2024年工业互联网行业市场全景调研及发展前景预测分析
和利时科技成果喜获2023年度“重庆市科学技术奖”!
2024工博会 | 主编探秘·台达带来哪些黑科技?
