首页 电工技术 电工技术
主题:细线叠在粗线上面和粗线叠在细线上面 哪种方式更利于电流传输?
点击:423 回复:11
如图细线叠在粗线上面 粗线虽然能直接接触铜片但是插不到底,这样会不利于电流传输吗?
23-11-29 09:17
看看这个就不纠结了!
23-11-29 09:52
用了线鼻子的,正反放没问题的。
23-11-29 10:45
這個是日本規格的冷壓端子
23-11-29 11:24
这种接法碰到过一次,线耳只鞥压到一点,电流小无所谓,电流大肯定不行
个人觉得这样还不如不要线耳
23-11-29 11:31
引用 YXBK 在 2023/11/29 11:31:22 发言【内容省略】
如果非要二选一那粗线放上面还是下面好?
23-11-29 12:23
如果非要二选一那粗线放上面还是下面好?
觉得放上面好些
接触器触点连接下面,粗线电流大,细线多是控制线,电流小
最后还是看一下压耳结构
对于可用O/U鼻子的最好用O鼻子
对于平压的那种,放上面比下面好一点
对于压接足够的上下问题不大
就怕压一点点的配线
23-11-29 13:48
小接触器,大概率没什么问题,但是电流大了一半也不会这这么压了
23-11-29 13:52
引用 514076529 在 2023/11/29 12:23:54 发言【内容省略】
上下都无所谓,关键是看在哪一面与接触器端子的接触面积大
23-11-29 14:10
细线、粗线都压有鼻子,上下都不影响。
23-11-30 08:14
上一页下一页
