主题:双绞线和屏蔽线哪个抗干扰性能好?
点击:612 回复:14
truezhang
如题,他们抗干扰的原理是什么?哪种抗干扰能力会强些?
23-11-25 10:53
知道一点
双绞带屏蔽的好
23-11-25 11:00
truezhang
二种结合的肯定会更好,现在只是想了解单独使用哪种会更好些,或者他们是不是适用范围不同不太好比较?
23-11-25 11:25
YXBK
就抗干扰来说,应该是屏蔽线好,具体原来不知道,但看看实际工程中,有干扰的地方都用的屏蔽线
23-11-25 11:43
逍遥的久鸣
就抗干扰性而言 双绞屏蔽线>屏蔽线>d大于双绞线!像超六类网线就是双绞屏蔽线!
23-11-25 15:12
cjtdz
看信号类型
23-11-25 17:41
微鑫科技
看干扰类型,看是辐射干扰还是共模干扰。相对来说,辐射干扰比较好处理,用带屏蔽的双绞线能够解决,但是共模类的干扰,你用再好的信号线都没用。
23-11-25 18:28
goldage
这个还要看信号类型
双绞线用于视频输送,你就必须要安装信号平衡器,就算你用的带屏蔽的,但屏蔽线直接输送视频信号就啥也不用,信号质量相当好
双绞线用于输送数字信号就直接网口就可以,但你用普通屏蔽线输送数字信号就会发现衰减比较大甚至断网
23-11-25 21:18
niandu
微鑫科技
在 2023/11/25 18:28:33 发言
【内容省略】
虽然不懂,但看回答就高大上
23-11-26 08:03
pqsh
这两种抗的干扰源和方式都不一样.
还有屏蔽双绞线呢.
一般屏蔽的来说,是用来形成屏蔽电场隔离. 屏蔽接地,那所有屏蔽的导体都是0电位,均衡的零电位对内部没有干扰, 同时内部也不能向外辐射.
双绞线的抗干扰一般来自于对内部自身信号的一种处理. 对外部来说,它利用绞合降低自身电容等,降低电场耦合, 可以降低干扰. 对内部来说, 导体自身就像个天线或者振子, 对于高频信号, 它会产生反射振荡辐射. 使用双绞线改变了电磁参数分布,抵消电磁波的作用,使大部分能量用于传输, 这种说是抗干扰不如说是改善自身的性能.
实际使用的经验和拓展:曾经用网线做串口(232)通讯, 选一对线通讯反而不行.某些PLC的485通讯口,在一段时间一会就不能通讯,手摸一下就行了,这叫挂肉效应.一般接地一下就行.
其它: RS485的终端电阻,其实也是一种消除双绞线内自身信号干扰的措施. 一般是说端头反射.
23-11-26 09:48
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
西克中国30周年庆 | 探索IMG电感式接近传感器,扫码赢好礼
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
资料下载 | 倍福中文版《PC Control》上线了
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
