主题:这个图物理老师和电工师傅看到都得吓晕
点击:598 回复:19
这个插座不会过载吗,或者小孩把手指往里捅,又或者不小心撒了水……真是一拍脑袋想出来的设计,它甚至连个地线都没有
23-11-21 14:05
秀空
低压的可以。
23-11-21 14:14
kazefsh
地线?外壳塑料的不需要三眼
23-11-21 14:26
cvlsam
和公牛轨道插座差不多么。
Good Luck~
23-11-21 14:48
知道一点
你的顾虑是不是多余了
1.过载~单插座也会过载,解决办法使用4平线,10安开关
2.手指~单插座同样有此问题,解决办法漏保
3.洒水~单座同样怎么避免?
4.设计还是有缺陷~基本买带开关的插座
这个查找官名叫什么?几多银子
23-11-21 15:49
bnnyygy
普通插座,一口一插,里面有铜弹片,插进去以后和插头的铜片压紧;一个是可以降低接触电阻,二是保证插头不至于很容易松掉;
你这,除非用料特别足+功率不是特别大=可行
23-11-21 16:23
cvlsam
在 2023/11/21 14:48:52 发言
【内容省略】
公牛轨道插座只有五个孔,而且是直条的,目前没见过环形的轨道插座
公牛插座值得信赖~我家也用公牛
23-11-21 17:03
Tivian
创意很好,可惜只能插两孔的
23-11-21 17:16
感觉不靠谱,插的多会松不?
23-11-21 20:25
逍遥的久鸣
这种插座有很大安全隐患,只适合特殊场合使用!
23-11-22 00:40
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万元,应收账款高企,盘中跌停
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
从AI落地到超级智能体探索,施耐德电气创赢计划第六季结营仪式成功举办
中工智库沙龙·生成式CAD模型首版次工业软件研讨会在京成功举办
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
