主题:有没有断电立马能停住的小散热风扇
点击:842 回复:42
10楼
知道一点
直流的反接一个二极管
23-11-21 16:01
11楼
清风9U8J
试过加二极管了,不起作用。
23-11-21 16:07
12楼
qdppo
。。。。典型的简单要求难死人 。
我第一反应也是用伺服或者步进带 。
23-11-21 16:10
13楼
ddt250
给风扇加个抱闸
23-11-21 16:17
14楼
清风9U8J
找不到自带抱闸的风扇,自己加太麻烦了,也没大有空间。
23-11-21 16:29
15楼
ddt250
电磁铁头上拿AB胶粘一块橡胶,磨风扇的中心转盘。通电松闸,断电弹簧复位,靠橡胶垫子的摩擦力停风扇。
23-11-21 16:31
16楼
ddt250
风扇中心的圆盘上,对称的粘上3块或者5块铁质垫圈,保证风扇转起来的动平衡。
风扇停电以后,把这个电磁铁通电。吸引铁片,彻底停转了以后再把电磁铁断电。
23-11-21 16:36
17楼
YXBK
买那种外圈是永磁的风扇,停电后弄快大一点的磁铁放过去,看看能不能停的住,可以的话用过气缸带铁磁推过去,或者用电磁铁
23-11-21 21:10
18楼
goldage
如你的风扇是小的仪表风扇,这个没看到有成品,只能想办法外加刹车,不是很了解你的生产工艺,还有这样的工艺要求,第一次看到
23-11-21 21:41
19楼
fireray
直流12或者24的风扇,想做到快停是不是加个瞬时的反电压,就是将正负反接零点几秒。只要不是频繁反向,应该可以的,风扇也不会损坏。
23-11-21 22:10
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
1—8月份全国规模以上工业企业利润增长0.5%
资料下载 | 倍福中文版《PC Control》上线了
浩亭亮相2024 年国际轨道交通技术展览会
西克中国30周年庆 | 探索IMG电感式接近传感器,扫码赢好礼
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
倍福云展厅升级啦!动动手指就能“云游”倍福展台
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
