主题:同一个NPN传感器,能否同时接入三菱跟西门子PLC输入?
点击:435 回复:13
沧海6U01
同一个NPN传感器,能否同时接入三菱跟西门子PLC输入?不能用中间继电器转接信号。
两个PLC在两个不同的电控箱里面,各有自己的开关电源。
西门子用200Smart,NPN接法?
怎么接?
把两个电控的24V开关电源负极接到一起,可行吗?这个传感器的24V电源接哪个开关电源?
最后修改:
2023/11/17 10:23:21
23-11-17 10:18
pqsh
你说的是npn, 应该还是开关量, 输入卡还是带电的, 这种情况可以用二极管格兰一下.
如果你是供电的, 电平输出, 可以直接接输入卡的. 电平比如都是24V这种级别.
最后修改:
2023/11/17 11:41:56
23-11-17 11:41
YXBK
如果PLC都是NPN输入的,是可以的
西门子用200Smart,NPN接法?
怎么接?
要接成NPN接法,接法就是Smart输入的1M端子接电源的正极
是必须要接在一起
这个传感器的24V电源接哪个开关电源?
哪个都可以
23-11-17 14:05
沧海6U01
24V正不用并在一起吗?
23-11-17 14:53
YXBK
沧海6U01
在 2023/11/17 14:53:54 发言
【内容省略】
不用,也不能并在一起
23-11-17 15:06
bnnyygy
两边控制箱等电位就行,0V接一起。
给你画个图吧,可以看到电流方向,PLC内部形成回路就行
PS1:记得老的三菱只能PNP传感器,也就是X点必须是高电平才会亮,
PS2:输入点都需要一定的电流才会被判断为ON,指示灯才会亮,每个品牌的设计不一样,如果一个PLC内部阻值很小,吸收的电流大,那么另外阻值大的可能就不会检测到ON信号!
PS3:不加继电器,这样是不科学的。纯属脑残,一个继电器才多少钱,10多块钱。加上去安全又科学,两边系统分开
23-11-17 16:53
mengx9806
为什么不用继电器转接一下?继电器很贵吗?
23-11-17 16:57
沧海6U01
计数的,速度太快,无法加继电器
23-11-18 08:17
秀空
应该是可以
23-11-18 08:30
知道一点
沧海6U01
【内容省略】
如果二个电源是一样的,并上无碍,但能保证吗?
就你目前要求,用其中一个就可以了,接线符合电流回路就可以--5楼有图
如果用2个二极管分别串入就更完美了
23-11-18 09:16
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
西克中国30周年庆 | 探索IMG电感式接近传感器,扫码赢好礼
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
资料下载 | 倍福中文版《PC Control》上线了
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
